查看: 9257|回复: 6
请教库的备份与恢复
发表于 2020-11-25 16:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑有时候可能需要重装系统,或者需要在另一台电脑上工作,所以我就想把KiCAD的非官方库做个备份,以备不时之需,需要的时候再进行恢复。
对于KiCAD来说,怎样达成这项工作?
另外,我安装完毕KiCAD之后,在没有新建库的时候,是不是我新建的符号和封装都是在全局库里面的?基于方便管理的考虑,库管理建议用怎样的方式?是自己新建自己的库,跟全局库分开?
发表于 2020-11-25 17:28:46 | 显示全部楼层
KiCAD的非官方库我是存在本地但是实时同步到云盘,这样就算换电脑,从云盘把自己建的库下载到新电脑上再在项目文件里重新载入就可以了。
发表于 2020-11-25 17:31:02 | 显示全部楼层
在没有新建库的时候,是不是我新建的符号和封装都是在全局库里面的? => 不是,全局库都是KiCad的官方库,都是只读形式,没有办法做新建和修改。所有新建的符号跟封装都不会在KiCad的官方库中,但是你可以在设置中把你自己的新建库设置成全局模式(每次新建新项目都会加载)
发表于 2020-11-25 17:33:45 | 显示全部楼层
基于方便管理的考虑,库管理建议用怎样的方式?是自己新建自己的库,跟全局库分开? => 我个人会把所有我自己新建的符号跟封装放进同一个库中(而不是每个项目新建一个专门的库),因为我的很多项目会重复调用之前的库符号跟库封装。
但是如果你们公司项目管理规范是一个项目一个专用库的话,KiCad里复制粘贴符号跟封装也很方便。
 楼主| 发表于 2020-11-25 18:29:04 | 显示全部楼层
好的,知道了,再次致谢!
我是电子技术业余爱好者。
 楼主| 发表于 2020-11-25 19:34:13 | 显示全部楼层
刚才操作了一下库管理器,我之前新建工程的时候,糊里糊涂的新建了一个库,自己绘制的封装都放在这个库里面了。
然后我重新新建了一个库,然后把之前自己绘制的封装复制了一份到新建的库里面,然后再把之前糊里糊涂新建的库里面的封装删除了,现在想废弃这个库,但是发现这个库删不掉,没有找到删除入口。1、库新建了之后就不能删除?
2、自己新建的库,里面不能再嵌套层级目录?
发表于 2020-11-25 22:03:44 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2020-11-25 19:34
刚才操作了一下库管理器,我之前新建工程的时候,糊里糊涂的新建了一个库,自己绘制的封装都放在这个库里面 ...
1、库新建了之后就不能删除?
=> 当然可以。在windows文件夹里把它删除以后在 首选项 => 管理符号库或者管理封装库里把你要删除的那个库删掉就行了。
=> 应该是不行
GMT+8, 2026-10-27 02:07 , Processed in 0.015924 second(s), 23 queries .
