查看: 11188|回复: 2
给元件选择封装,怎么看封装的尺寸?
发表于 2020-11-23 18:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我这个电路里面用到一片SOIC-8封装的LM393,手头已经下载的这芯片的DataSheet,然后在原理图里面编辑符号字段按钮,给元件指定封装,用“SOIC-8”关键字搜索,返回了很多结果,但是我没法把这些找到的结果跟我所需的封装尺寸对应起来,我看封装预览界面也没有像尺子这类工具,仅仅从封装名称上,我也不知道这个“SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm”名称当中的几个数字究竟是指啥,莫非我得把元件放置到PCB上,然后再去测量长宽,看对不对?没有快捷一点的方式直接从名称上看明白么?
发表于 2020-11-23 23:45:53 | 显示全部楼层
KiCad里封装的3.9x4.9对应的是你datasheet尺寸里的body size,在你这个图里就是BxA(一般是X方向乘Y方向,但你这个图里芯片被横过来放了),单位mm
封装里P1.27意思是Pitch=1.27mm,对应你规格书里的G这个值
还有一些封装带EP的指的是散热焊盘的尺寸,有的有via有的没有,各式各样的都有
 楼主| 发表于 2020-11-24 11:04:12 | 显示全部楼层
admin 发表于 2020-11-23 23:45
KiCad里封装的3.9x4.9对应的是你datasheet尺寸里的body size,在你这个图里就是BxA(一般是X方向乘Y方向, ...
收到,谢谢帮助!
GMT+8, 2026-9-9 20:14 , Processed in 0.013546 second(s), 24 queries .
