查看: 15679|回复: 8
关于敷铜的GND连接NET的疑问
发表于 2018-8-12 09:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一般用敷铜把GND连接起来,但敷铜后GND的NET线仍然存在,请问如何去掉这些实际上已经用敷铜连接好的GND网络?
发表于 2018-8-13 21:05:41 | 显示全部楼层
覆铜后NET线仍然存在的话一般有这几个可能:
1. 覆铜的网络没有选成GND(注意是F.Cu层还是B.Cu)
2. 覆铜区域完成后没有按下键盘B键覆铜(如果觉得覆铜影响视线可以按下Ctrl+B取消覆铜或者在Pcbnew右侧层选项里取消F.Cu或者B.Cu上的√)
3. 需要缩放一下电路图,刷新显示
4. 电路板布局不合适或者覆铜参数不合适,导致覆铜无法覆盖GND
最好你可以把你的问题截图发上来更直观一些
 楼主| 发表于 2018-8-15 20:40:16 | 显示全部楼层
敷铜已经选择GNDD,由图可见敷铜已经把GNDD都连接在一起了,并且两面都敷铜了,又部分GNDD的NET已经消失,但有部分NET还在。
B CU
B CU
F CU
F CU
 楼主| 发表于 2018-8-15 20:41:31 | 显示全部楼层
由图可见,好多GNDD的NET都消失了,不过还有部分还存在。
发表于 2018-8-16 02:00:09 | 显示全部楼层
Hello Kevin, 从图上看你这个焊盘有问题,明显有多个重复的焊盘,所以标号上都是11和22。你应该把多余的焊盘删除掉。我推测是不是你重复导入过netlist?
 楼主| 发表于 2018-8-16 09:00:49 | 显示全部楼层
重复的焊盘那是因为兼容的需要,电解电容兼容了10.16mm和7.62mm的间距,与net无关,这是在封装上做的。
 楼主| 发表于 2018-8-16 09:10:16 | 显示全部楼层
经检验发现,你说对了,就是因为重复焊盘引起的,所有重复焊盘的net都还在,其他的自己消失了。看来要想办法做兼容了。
发表于 2018-8-16 16:05:30 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2018-8-16 09:10
经检验发现,你说对了,就是因为重复焊盘引起的,所有重复焊盘的net都还在,其他的自己消失了。看来要想办 ...
如果你的电解电容是通孔封装的话其实没有必要做两个规格的封装,焊元件的时候把管脚扳一扳就可以了
发表于 2021-10-18 17:34:14 | 显示全部楼层
同一个引脚不该打两个孔,可以做成一个槽型孔,或者必须用两个孔,那就两个孔都要连一次线
GMT+8, 2026-10-26 03:09 , Processed in 0.012811 second(s), 23 queries .
