查看: 8689|回复: 3
一个工程,能不能有几个原理图?
发表于 2020-11-17 15:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际场景是这样的,我打算把手头的一个傻瓜镍氢电池充电器改成Vmax控制的充电器,在改装前,我先根据PCB上的实物用KiCAD绘制了原理图,然后我打算自己设计一个电路实现我预期的目标,于是我想在这同一个工程里面建立两个原理图,一个是改装前的电路,另一个是我自行设计的改装电路。我在Eeschema的菜单里面找了一圈,没找到怎么创建另一份原理图。
或者,类似我这样的场景需求,一般是怎么处理的?
发表于 2020-11-17 17:39:40 | 显示全部楼层
这两个原理图最后会在同一块PCB上实现吗?还是改装前的电路只是用来参考?
 楼主| 发表于 2020-11-17 18:11:08 | 显示全部楼层
admin 发表于 2020-11-17 17:39
这两个原理图最后会在同一块PCB上实现吗?还是改装前的电路只是用来参考? ...
只是用来参考备查,并不做在PCB上。另外,如果有两块PCB板的话,有啥不同?
发表于 2020-11-17 19:04:16 | 显示全部楼层
参考备查的话,把旧原理图导出为PDF格式会比较方便。
两块PCB板的话在KiCad里必须建立两个项目文件
GMT+8, 2026-10-25 00:49 , Processed in 0.011836 second(s), 20 queries .
