查看: 18942|回复: 18
汉化问题
发表于 2020-10-12 08:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的Kicad只有任务栏是中文,具体点开某一个下拉的就全是英文,请问要怎么设置才能改成中文,感谢
 楼主| 发表于 2020-10-12 08:57:19 | 显示全部楼层
每一个都像这样
发表于 2020-10-12 16:08:17 | 显示全部楼层
一般是在这里。你的版本是多少?
 楼主| 发表于 2020-10-15 09:19:39 | 显示全部楼层
版本是5.1.7,这边已经设置成简体中文了,但是下拉的还是英文,如下图
 楼主| 发表于 2020-10-15 09:20:33 | 显示全部楼层
就是这样
发表于 2020-10-15 16:04:52 | 显示全部楼层
我这边是5.1.6,没有问题,你可以用这个版本试试。5.1.7可能发布的时候汉化没做好
发表于 2020-10-15 16:29:19 | 显示全部楼层
清华大学Windows 64位5.1.6版KiCad镜像下载地址:https://mirror.tuna.tsinghua.edu ... -5.1.6_1-x86_64.exe
 楼主| 发表于 2020-10-16 09:40:07 | 显示全部楼层
解决了,谢谢
发表于 2020-10-22 16:45:25 | 显示全部楼层
请问你是如何解决的    我也碰到同一样问题了   系统是Ubuntu    Kicad版本是5.17
发表于 2020-10-22 19:44:38 | 显示全部楼层
Choi 发表于 2020-10-22 16:45
请问你是如何解决的    我也碰到同一样问题了   系统是Ubuntu    Kicad版本是5.17 ...
改用5.1.6 应该就可以了
GMT+8, 2026-10-26 00:55 , Processed in 0.014637 second(s), 23 queries .
