查看: 30553|回复: 6
KiCad PCB插件的安装与使用
发表于 2020-8-9 19:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1 插件介绍
插件(Plug-in,又称addin、add-in、addon或add-on,又译外挂)是一种遵循一定规范的应用程序接口编写出来的程序。其只能运行在程序规定的系统平台下(可能同时支持多个平台),而不能脱离指定的平台单独运行。
许多专业软件都提供给开发者撰写插件所需要的API,目的是为了扩展软件的功能。例如微软的Office软件可以使用VBA编写插件,添加菜单功能实现新的功能。
PCB设计软件如Altium Designer、PADS、Cadence Allegro等都提供有插件功能,作为开源软件的KiCad也不例外,提供有Python插件接口。
KiCad的插件最初是为3D模型查看器开发的,以支持多种格式的3D模型,后来扩展到支持PCB和原理图,目前网络上关于插件和开发教程相关的知识较少,原理图的插件更是除了自带的例程外,第三方插件就没有搜索到。
1.1.1 插件搜索       打开github网站,搜索kicad plug 或 kicad script ,找到需要的插件,选择下载。
1.1.2 安装
KiCad支持两种形式的插件,独立运行和活动插件支持。独立运行插件不需要打开KiCad软件和PCB文件就能工作,由于笔者对这类插件不了解,所以不对这类插件知识展开说明。活动插件(Action Plugin)是将Python插件包放到特定的文件夹内,由KiCad启动并加载,出现在外部插件菜单中,并且可以选择是否在顶部工具栏显示。
将合格的插件放入搜索路径内,Pcbnew即可识别。当操作系统为Windows64位时,安装的KiCad也是64位时,插件搜索目录为 C:\Program Files\KiCad\share\kicad\scripting\plugins ,如果安装的是32位软件,则是C:\Program Files(x86)\KiCad\share\kicad\scripting\plugins,其他操作系统请参考软件帮助文档。
活动插件分简单和复杂类型,简单类型的插件可能就是单文件,直接放入插件根目录下。复杂类型的插件包含多个文件,组织在一个文件夹内,直接将文件夹放入根目录内。
1.1.3 插件管理
在【首选项】菜单【首选项】窗口活动插件部分,可以选择是否显示插件图标、移动图标位置。当不需要某个插件时,将该插件从插件目录内移除即可,单击刷新生效或者重启。
1.2 泪滴
泪滴是焊盘/过孔与导线之间的连接过渡,设置泪滴的目主要是加强焊盘的可靠性,避免多次焊接使焊盘脱落和减轻外力冲击的影响。
插件项目主页:https://github.com/NilujePerchut/kicad_scripts/tree/master/teardrops,汉化插件地址:https://share.weiyun.com/5Tnq2hv 。该插件的原理是通过在焊盘和布线的连接处添加多边形覆铜的方式补泪滴。
       在PCB布局布线覆铜完成后,单击工具栏【Teardrops】,一般使用默认参数就可得到完美的泪滴。【水平/垂直百分比】含义为泪滴相对于焊盘直径的百分比,线段数量 表示泪滴两侧的弧线段,数量越多,泪滴弧线越平滑,泪滴两侧的弧线段等于2倍的设置值。
1.3 射频工具
插件项目主页:https://github.com/easyw/RF-tools-KiCAD,RF-Tools提供有与射频相关的4个活动插件和3个封装向导,开发者编写有详细的使用教程和动画演示。
1.3.1 弧形布线
按Shift,同时选择要圆角的两条布线,单击【Rounderfor Track】。
1.3.2 PCB布线开窗
当PCB铜箔电流不能满足要求,但又不能加大宽度和厚度时,通常做法是将铜箔上的绿漆去掉,俗称开窗,通过镀锡或者焊铜条增加过电流能力。
在射频领域,对信号线阻抗要求很严格,PCB布线上有无绿漆覆盖,阻抗会有变化,PCB开窗是控制阻抗的一种方式。
单击布线,按热键【U】全选整条铜箔,单击【SolderMask Expansion】,输入开窗宽度,单击【OK】完成。
1.3.3 测量布线长度
测量布线长度Pcbnew本身就有这个功能,比使用插件更便捷。单击布线,显示在窗口的底部状态栏。
1.3.4 过孔栅栏
单击布线,按热键【U】全选整条铜箔,单击【ViaFence Generator】。过孔栅栏参数根据高频信号而设定,Via Net 选择布线的网络,不要选择GND。
1.4 交互式BOM
KiCad 插件里最有名、最活跃的当属交互式 Html BOM。由它生成的网页BOM对焊接、调试、维修等应用场景非常方便。
       打开一个PCB工程,单击工具栏图标【generateinteractive HTML BOM】, 插件分为三个设置页面,使用最多的是【General】页面,【Html defaults】不用管,该页面的所有设置在生成的交互式BOM中都可以设置,【Extra fields】不知道是干啥的,官方也没有介绍。
BOM生成步骤:
  • 选择BOM目录。目录不能选择C盘程序所在文件夹,没有写入权限;
  • 填写BOM文件名。文件名支持格式化字符,写%f会自动替换成PCB文件名;
  • 点生成BOM;
  • 自动打开交互式HTML BOM。
发表于 2022-8-6 01:46:43 | 显示全部楼层
dawenxi007 发表于 2022-8-6 00:17
请问有导出allegro netlist插件吗?
官方暂时是没有,开发组有计划在KiCad 7的时候推出,详见这个讨论串 https://gitlab.com/kicad/code/kicad/-/issues/8573
在这个讨论串里有网友已经做了一个python的代码可以将KiCad的网表导出为Cadence格式,你可以测试一下,我这边没有Cadence的机器
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2020-8-9 19:47:01 | 显示全部楼层
1.5 拼板
插件项目地址:https://github.com/msvisser/panelize-plugin
从开始菜单启动Pcbnew(独立模式),单击【Create Panel】创建拼板,拼板工艺要求参考PCB制造工艺要求,完成后另存为 ***Panel.kicad_pcb 。
发表于 2020-8-9 23:25:37 | 显示全部楼层
很棒!给你置顶啦
发表于 2022-6-8 22:33:50 | 显示全部楼层
linux 的 插件安装目录在哪
发表于 2022-6-9 01:54:27 | 显示全部楼层
w01235 发表于 2022-6-8 22:33
linux 的 插件安装目录在哪
~/.kicad/scripting/plugins
or
~/.kicad_plugins
也可参考这篇:https://support.snapeda.com/en/a ... ll-the-kicad-plugin
发表于 2022-8-6 00:17:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 14:58 , Processed in 0.017243 second(s), 24 queries .
