查看: 11275|回复: 4
如何更新符号库和封装库
发表于 2020-5-6 11:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚从AD转KiCad,对符号和封装库有点疑问。
安装的Windows版本KiCad 5.1.4,如何更新本地的符号和封装库?
直接git clone官方的符号、封装、3D库然后替换本地的文件吗?以后官方有更新只需要同步即可?
另外想问下,有推荐的个人符号、封装库命名方式吗?现在最新版是UTF-8编码支持中文吗?
发表于 2020-5-6 17:26:02 | 显示全部楼层
官方库是后台自动更新Git的,基本不用管。如果出现问题的话从官网重新下载库跟封装以后覆盖本地文件就好了。注意覆盖以后重新检查首选项里的配置路径是否正确。
符号库、封装库的命名方式可以按自己需求,以具体项目命名或者同意命名为XXX的封装库or符号库,全部英文,不要有空格,可以用下划线。重点是重点是重点是,不要把自己的库放到KiCad官方库的储存位置,一定要自己在其他文件夹下面放自己的库。否则更新KiCad版本或者KiCad元件库的时候有把自己的元件库覆盖的风险。
发表于 2020-5-6 17:28:14 | 显示全部楼层
另外貌似目前仍旧只是UI支持中文,原理图里添加文本仍旧不支持英文以外的其他文字。(貌似开发者说实现起来有点麻烦所以不是优先解决的事项,希望KiCad 6上面能有所改进)
 楼主| 发表于 2020-5-6 17:54:56 | 显示全部楼层
admin 发表于 2020-5-6 17:26
官方库是后台自动更新Git的,基本不用管。如果出现问题的话从官网重新下载库跟封装以后覆盖本地文件就好了 ...
我这个一直没更新过。可以手动更新吗?
发表于 2020-5-6 23:08:59 | 显示全部楼层
广岛秋泽 发表于 2020-5-6 17:54
我这个一直没更新过。可以手动更新吗?
如果这个路径下面没有你自己新建的元件库的话,可以的没问题
GMT+8, 2026-10-25 00:50 , Processed in 0.018030 second(s), 23 queries .
