查看: 11642|回复: 7
关于统一调整文本显示层
发表于 2019-12-17 22:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主你好,请教两个问题:
      1、PCB中,我想把元件值从F.fab层统一调整到丝印层,除一个一个的调整外,有没有办法统一一次调整过去?
      2、在封装编辑器中我要调整封装的原点坐标,在定位新原点的时候,能不能输入坐标来精确定位?
在PCB中也有这个问题,在重新设定栅格原点和钻孔原点的时候,能不能输入坐标来定位?
发表于 2019-12-18 16:55:22 | 显示全部楼层
1. 在PCBnew中,上方编辑菜单,点击编辑文本和图形属性,可以整体修改你的文本和图形。你可以按F.Fab来筛选,再指定到F.Silk
2. 似乎还不行
 楼主| 发表于 2019-12-19 08:40:48 | 显示全部楼层
admin 发表于 2019-12-18 16:55
1. 在PCBnew中,上方编辑菜单,点击编辑文本和图形属性,可以整体修改你的文本和图形。你可以按F.Fab来筛选 ...
谢谢!
再请教一个问题:就是在PCB中按CTRL+F搜索元件,能不能一次搜索多个元件?
这个如果元件多,布局的时候比较有用。
发表于 2019-12-19 17:05:48 | 显示全部楼层
lcyuyan 发表于 2019-12-19 08:40
谢谢!
这个如果元件多,布局 ...
这个不行……
一般在Pcbnew里导入元件的时候元件排布也是按照你原理图上的位置来放置的,具有相关性的元件会放的比较近
 楼主| 发表于 2019-12-19 21:32:52 | 显示全部楼层
admin 发表于 2019-12-19 17:05
这个不行……
一般在Pcbnew里导入元件的时候元件排布也是按照你原理图上的位置来放置的,具有相关性的元 ...
知道了,谢谢!
 楼主| 发表于 2020-1-5 10:54:59 | 显示全部楼层
这个不行……
版主,再请教一下,在PCBNEW里怎么才能全选封装编号,只选择编号,不选择其它的东西?
我试了右键菜单“选择”下的“选择筛选器”,好像没有什么用,还是我不会用呢?
发表于 2020-1-5 20:19:42 | 显示全部楼层
我试了右键菜单“ ...
在Pcbnew上方工具栏 编辑 菜单 选择 编辑文本与图形属性,范围选择 封装参考 ,筛选 选择你的封装编号所在的层,然后就可以在下方活动栏里设置为指定的新参数
 楼主| 发表于 2020-1-7 10:49:42 | 显示全部楼层
admin 发表于 2020-1-5 20:19
在Pcbnew上方工具栏 编辑 菜单 选择 编辑文本与图形属性,范围选择 封装参考 ,筛选 选择你的封装编号所 ...
谢谢版主!
GMT+8, 2026-10-26 01:14 , Processed in 0.015205 second(s), 20 queries .
