查看: 10711|回复: 3
kicad 原理图ERC检查 求教
发表于 2019-12-7 16:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位好心的大神帮忙看看。。。
第一个问题是:脚位之间的冲突问题
原理图封装电源脚位电气类型 VCC选择了电源输入,GND选择了电源输出;电源接入的标注也添加了;
第二个问题是:在同一个元件的另一个单元中分配给共用引脚的不同网络
这个着实没看明白,有没有哪位路过的大神有遇到过的
发表于 2019-12-7 19:32:52 | 显示全部楼层
第一个问题,你的PCB1元件VCC脚应该设置为电源输入,GND和P-GND应该也设置为电源输入。为了避免这种引脚类型冲突,最好的方法是自己画元件的时候,把所有的引脚设置为passive(被动)类型
发表于 2019-12-7 19:35:00 | 显示全部楼层
第二个问题,看起来是你的元件画的有问题,是不是有隐藏的引脚?看起来是两个引脚分配给了同一个网络,也有不同网络分配给同一个引脚这种情况
 楼主| 发表于 2019-12-9 14:40:24 | 显示全部楼层
admin 发表于 2019-12-7 19:35
第二个问题,看起来是你的元件画的有问题,是不是有隐藏的引脚?看起来是两个引脚分配给了同一个网络,也有 ...
感谢大神提醒,的确原理图封装画的有点问题,其他bug我还在一个个复现,再修改,感谢感谢
GMT+8, 2026-10-25 00:49 , Processed in 0.014452 second(s), 23 queries .
