查看: 12600|回复: 2
PCB中的坐标问题
发表于 2019-12-5 15:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教版主,在PCB中元件属性里的元件位置坐标是相对于哪里的?我重新设置了栅格原点,然后设置器件的相对坐标为相对于栅格原点,确定之后,元件的属性里的坐标 有变化,但不是相对于栅格原点的值。
我用的是5.1.4版,在PCB窗口下方不显示dx,dy,在哪里设置让它显示出来呢?
发表于 2019-12-5 17:32:29 | 显示全部楼层
KiCad布线时有两个坐标,一个是绝对坐标,位置在图纸框格的左上方不远处,另一个是相对坐标,可以由用户自由设置。但是不友好的是,截止目前的版本,即使用户设置了相对坐标,在修改元件位置时,坐标系统依旧以绝对坐标为参考点。
对于这个问题我的解决办法是,放置→网格原点→绝对坐标的(100, 100) 位置处(大概是图纸中间偏左一点的位置),然后按下空格键,设置该处为相对坐标(0, 0)的位置。这样在最下方工具栏就可以看到光标相对于相对坐标原点的位置(dx, dy)。在编辑元件属性以修改位置时,在X位置和Y位置减去100就好。
另外你说不显示(dx, dy),这个应该是默认显示的,关都关不掉的那种。你看看是不是设置成显示极坐标了?在工具栏视图菜单里可以更改
 楼主| 发表于 2019-12-5 20:33:53 | 显示全部楼层
admin 发表于 2019-12-5 17:32
KiCad布线时有两个坐标,一个是绝对坐标,位置在图纸框格的左上方不远处,另一个是相对坐标,可以由用户自 ...
谢谢!知道了,dx,dy确实是打开了极坐标!
有问题再向您请教!!
GMT+8, 2026-10-26 03:09 , Processed in 0.013300 second(s), 20 queries .
