查看: 10280|回复: 4
请教:自己新建符号时,符号尺寸怎么确定?
发表于 2019-5-29 21:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我自己创建一个三极管,那么这个原件的符号尺寸是如何确定的,当在原理图中使用时不至于太大或者太小?
发表于 2019-5-31 10:28:56 | 显示全部楼层
绘制原理图符号时,背景格子就是尺子,第一次画图时,可以先打开一个你熟悉的零件,看看人家的尺寸,比如管脚长度,和IC管脚间距,以作为参考。一般我会和原来库文件保持一致的尺寸,这样,画图会比较整齐。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-5-30 02:02:03 | 显示全部楼层
一般我会在画符号的时候显示合适尺寸的网格作为尺寸参考
 楼主| 发表于 2019-5-30 20:44:38 | 显示全部楼层
这个问题困惑我好久了,符号库里尺寸直接影响到原理图中的使用.我实验过,如果符号库里设计的尺寸大,原理图里应用是也大,反之亦然.
所以如何是自己制作的符号与系统自带的符号相协调呢?
发表于 2019-5-31 01:08:50 | 显示全部楼层
ilk0000 发表于 2019-5-30 20:44
这个问题困惑我好久了,符号库里尺寸直接影响到原理图中的使用.我实验过,如果符号库里设计的尺寸大,原理图里 ...
只要你原理图的网格尺寸跟你新建符号的网格尺寸是一样大的,那就是所见即所得,符号库里画多大原理图里就会显示多大
另外可以先放置引脚,保持默认的引脚尺寸,然后参考引脚大小来画符号外框
GMT+8, 2026-10-25 00:49 , Processed in 0.021527 second(s), 24 queries .
