查看: 14282|回复: 6
ERC 错误 引脚连接到其他一些引脚,但无引脚来驱动它
发表于 2019-3-11 09:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问大家这个问题怎么修改呀?是存在连线的,需要从符号引脚的属性去修改吗?
 楼主| 发表于 2019-3-11 10:11:42 | 显示全部楼层
我自己试着改了改,对于电源输入端口报的:引脚连接到一些引脚,但无引脚驱动它 的问题,、
解决办法是可以直接给该电源输入口的 端口添加网络标签
然后再将网络标签和符号 PWR_FLAG 连接起来。
 楼主| 发表于 2019-3-11 10:13:00 | 显示全部楼层
本来是想直接贴图片的,可是这个图片改怎么上传呀
没搞,明白
发表于 2019-3-11 16:49:30 | 显示全部楼层
解决办法是可以 ...
KiCad对于电源类型的符号pin脚的规则要求是比较严苛的。如果你的元器件上某个电源脚没有直接连接到电源符号,在ERC时都会报错。所以像是在电源符号和IC电源pin脚上串联一个fuse之类的,都会改变电源pin脚的输入电气类型,引发错误报警。
解决方法有两个:
1 在IC电源pin脚上添加PWR_FLAG,人为指定该pin脚已被设置为电源类型的电气输入
2 修改IC的pin脚类型为passive
发表于 2019-3-11 16:51:17 | 显示全部楼层
没搞,明白
编辑的时候选择高级模式然后选择添加图片,应该可以把本地图片上传到论坛上
 楼主| 发表于 2019-3-14 16:05:07 | 显示全部楼层
admin 发表于 2019-3-11 16:49
KiCad对于电源类型的符号pin脚的规则要求是比较严苛的。如果你的元器件上某个电源脚没有直接连接到电源符 ...
学到了谢谢
 楼主| 发表于 2019-3-14 16:07:09 | 显示全部楼层
admin 发表于 2019-3-11 16:51
编辑的时候选择高级模式然后选择添加图片,应该可以把本地图片上传到论坛上 ...
嗯嗯,原来是要用右上角的“高级模式 ”鸭,之前一直都没有注意到这个呢
GMT+8, 2026-9-9 20:15 , Processed in 0.013907 second(s), 20 queries .
