查看: 2528|回复: 8
KICAD 9.0软件闪退
发表于 2025-7-17 17:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个问题:
1 今天把软件升到了9.0.3 ,使用时总是闪退,如何解决?
2 KICAD8.0 如何打开高版本 9.0编辑过的图? 或者KICAD9.0 能否将PCB文件保存为低版本(8.0能打开)的格式?
发表于 2025-7-17 19:45:15 | 显示全部楼层
使用环境?
闪退是在打开旧文件的时候发生的吗?
发表于 2025-7-17 19:49:23 | 显示全部楼层
国内用户因为操作系统原因可能会出现一些bug,可以尝试国内特供的华秋发行版,华秋这个版本是针对国内用户做过优化的:https://kicad.eda.cn/download
不过我人在国外,没有国行的机器,没有测试过……
 楼主| 发表于 2025-7-18 08:38:30 | 显示全部楼层
admin 发表于 2025-7-17 19:49
国内用户因为操作系统原因可能会出现一些bug,可以尝试国内特供的华秋发行版,华秋这个版本是针对国内用户 ...
好的,这就去试试
 楼主| 发表于 2025-7-18 08:40:34 | 显示全部楼层
admin 发表于 2025-7-17 19:45
使用环境?
闪退是在打开旧文件的时候发生的吗?
正常使用途中闪退的,比如:双击元件,修改某些属性的数字,点确定,就闪退了。 再次打开修改是没有保存到的
 楼主| 发表于 2025-7-18 09:56:29 | 显示全部楼层
ckxj0807 发表于 2025-7-18 08:38
好的,这就去试试
还是会闪退。。 。 还是在使用中闪退(鼠标点击元件→右键→查看属性 就闪退了)
发表于 2025-7-18 16:10:28 | 显示全部楼层
ckxj0807 发表于 2025-7-18 09:56
还是会闪退。。 。 还是在使用中闪退(鼠标点击元件→右键→查看属性 就闪退了) ...
我猜你用了微软的中文输入法并且尝试输入中文……可以试一下华秋发行版,把微软输入法的兼容打开试试
发表于 2025-7-18 16:28:15 | 显示全部楼层
确认打开华秋发行版的微软拼音输入法兼容开关吗
发表于 2025-7-21 17:05:00 | 显示全部楼层
补充一下,经过这几天的使用,感觉9.0.2稳定性跟可靠性更好一点,建议回退到9.0.2
GMT+8, 2026-10-24 21:54 , Processed in 0.029274 second(s), 20 queries .
