查看: 3420|回复: 4
关于kicad设置中文字体的问题
发表于 2024-11-4 15:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Kicad到目前为止,对中文字体的支持还不完善,不管是原理图还是PCB,在设置文字的中文字体时无法正确显示中文字体列表,如下图,点选之后会出错(只能用默认字体才能正常显示中文),不知有没有解决办法
 楼主| 发表于 2025-2-20 15:45:59 | 显示全部楼层
感谢管理员回复,由于广东的电信不知什么时候开始禁止访问境外网站,这个论坛一直打不开,我一度以为它不在了。
上面提到的问题确实是系统的原因。在64位的win8(精简了的)和64位的win10家庭中文版里(以及其它精简过的系统),都可能会出现中文字体乱码现象;
在未精简过的win11和win10专业版不会有这问题。win10系统可以参考下面链接的方法解决,win8系统目前没有找到解决办法。
https://blog.csdn.net/robinhunan/article/details/106047345
https://jingyan.baidu.com/article/d8072ac4ba20cfec94cefd48.html
发表于 2024-11-4 20:16:45 | 显示全部楼层
在我Win11 系统里中文显示正常,我推测是你系统语言设置的问题。
建议按这个方法尝试看看更改你的系统语言设置:https://jingyan.baidu.com/article/d8072ac4ba20cfec94cefd48.html
发表于 2025-2-20 17:39:29 | 显示全部楼层
394347949 发表于 2025-2-20 15:45
感谢管理员回复,由于广东的电信不知什么时候开始禁止访问境外网站,这个论坛一直打不开,我一度以为它不在 ...
难怪最近都没有小伙伴提问了。被墙的问题我真的很难解决……
谢谢你对这个问题的补充,我把你的回答置顶了
 楼主| 发表于 2025-2-22 23:24:35 | 显示全部楼层
再来补充一下:
1.移动的网络目前可以正常访问这个网站的;
2.我上面提到的解决方法,并不完美,可以说是有很大的缺陷,因为每次勾选“Beta版:使用Unicode UTF-8提供全球言语支持"后,都要重启一次系统,而后kicad的字体是正常了,但是,原本可以正常显示中文的其它软件有可能就乱码,比如记事本里的中文。当你要使用不同的软件时,这就要来回的设置重启,非常麻烦。
GMT+8, 2026-10-25 22:57 , Processed in 0.019813 second(s), 25 queries .
