查看: 2226|回复: 0
kicad 7.0 差分对的过孔间隙设置规则问题求教
发表于 2024-8-16 10:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大佬 ,在kicad 7.0 差分对的过孔间隙设置规应该怎么写
我目前的规则如下:
(rule " dp via "
(condition " A.inDiffPair (' *') && AB.isCoupledDiffPair () && A.Type == 'Via' && B.Type == 'Via' ")
(constraint hole_to_hole  ( opt 18.28mil))
这个规则设置没用前面使用过一个差分对间隙的设计规则,但是过孔规则在差分对间隙规则后面,那这部分过孔规则应该会
覆盖前面的差分对里面总的那部分过孔规则,实际并没有执行,后来又换了hole_clearance这个约束条件,同样的依旧没有执行,
hole_to_hole  约束
是我在官方例程上看到的用法,官方用法如下:
(rule " Distance between Vias of Different Nets "
(condition "  A.Type == 'Via' && B.Type == 'Via'  && A.Net != B.Net ")
(constraint hole_to_hole  ( min 0.254mm))
对照官方规则缺少的语句就是A.Net != B.Net,但是对于差分对来说 本身就具有A.Net != B.Net的属性啊,求解大佬 这部分条件和约束语句应该怎么完善
GMT+8, 2026-10-24 21:54 , Processed in 0.009599 second(s), 20 queries .
