查看: 2747|回复: 2
kicad 7.0.11自定义规则问题
发表于 2024-8-13 15:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
kicad 7.0.11在自定义规则的时候 出现问提,请大佬指教,规则如下:
    (rule "DP 100R Outer"
(layer outer)(condition "A.NetClass == 'DP 100R' && AB.isCoupledDiffPair()")(constraint track_width (opt 3.30mil))(constraint diff_pair_gap (min 3.71mil) (opt 4.70mil))(constraint clearance (min 7.4mil)))自定义规则编译没有错误,但是实际使用时condition 条件不满足直接返回了,逻辑上想设定DP 100R 不同差分对的对间间隙,但是效果是不包括后面AB.isCoupledDiffPair()这部分时,规则可以使用,包含这部分时条件就不满足了,请问这个规则有什么问题,需要如何改
发表于 2024-8-13 17:20:07 | 显示全部楼层
试试ChatGPT给的解决方法
在KiCad的设计规则文件中,自定义条件 `AB.isCoupledDiffPair()` 的使用有时可能导致预期外的行为。你的规则定义如下:
```plaintext
    (layer outer)
### 问题分析
`AB.isCoupledDiffPair()` 这个函数的作用是检查两个网络 `A` 和 `B` 是否是耦合的差分对(Coupled Differential Pair)。但在某些情况下,KiCad可能无法正确评估这个条件,尤其是在结合其他条件(如 `NetClass` 检查)时。
另外,`AB.isCoupledDiffPair()` 检查的是两个网络 `A` 和 `B` 之间的关系。如果规则中的 `A` 和 `B` 是同一网络或者不满足差分对的条件,条件就会失败。你的规则意图可能是应用于“DP 100R”网络类中的所有差分对,但是 `NetClass` 和差分对的检查逻辑可能存在冲突。
### 可能的解决方案
1. **简化条件:**
你可以先尝试简化条件表达式,只检查是否是差分对,看看是否能起作用:
   ```plaintext
   (condition "AB.isCoupledDiffPair()")
   然后再逐步加入其他条件,看看是哪一个导致条件无法评估。
2. **拆分规则:**
考虑拆分规则,比如先检查 `NetClass`,然后再单独为差分对应用规则:
   ```plaintext
   (rule "DP 100R Class"
       (condition "A.NetClass == 'DP 100R'")
   (rule "DP 100R Diff Pair"
       (condition "AB.isCoupledDiffPair() && A.NetClass == 'DP 100R'")
   这样做可以帮助明确是哪个条件导致了问题。
3. **检查差分对定义:**
确保你的差分对在KiCad中正确定义。如果差分对没有正确设置,那么 `AB.isCoupledDiffPair()` 将永远不会返回 `true`,导致规则无法应用。
4. **更新KiCad版本:**
如果你使用的是较旧的KiCad版本,可能存在Bug,建议更新到最新版本。
### 调整后的规则示例
以下是一个可能的调整规则:
```plaintext
    (layer outer)
(rule "DP 100R Diff Pair Gap"
    (layer outer)
通过拆分规则,你可以更好地调试并找出问题所在。
### 总结
你的规则在逻辑上可能因为条件的复杂性导致评估失败。尝试简化规则或分解条件可以帮助找到问题根源。另外,确保你在设计中正确定义了差分对。
 楼主| 发表于 2024-8-13 17:40:22 | 显示全部楼层
admin 发表于 2024-8-13 17:20
试试ChatGPT给的解决方法
在KiCad的设计规则文件中,自定义条件 `AB.isCoupledDiffPair()` 的使用有时可 ...
好的 感谢大佬 我试一下
GMT+8, 2026-10-25 22:59 , Processed in 0.014622 second(s), 20 queries .
