查看: 3489|回复: 4
KICAD8.0的HTML BOM导出结果不汇总
发表于 2024-3-19 14:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在KICAD8.0的HTML BOM的插件,导出的元器件清单,每个元器件都是单独一列,不进行汇总。有没有大神告知一下如何解决?
发表于 2024-4-1 23:42:36 | 显示全部楼层
我记得HTML BOM里面的器件就是分立的,是为了方便手工焊接用的,所以没有汇总
 楼主| 发表于 2024-4-8 09:07:35 | 显示全部楼层
导出的HEML BOM里面,有汇总和不汇总两个方式。7.0KICAD导出的,可以汇总,而8.0KICAD导出的,点哪个都不汇总。这个插件是一样的,所以,是KICAD的8.0的格式,一定在哪里发生了改变。
发表于 2024-4-8 16:13:05 | 显示全部楼层
eddie_lu 发表于 2024-4-8 09:07
导出的HEML BOM里面,有汇总和不汇总两个方式。7.0KICAD导出的,可以汇总,而8.0KICAD导出的,点哪个都不汇 ...
手边暂时没有电脑,还没办法测试。但是去Github看了一下HTML BOM最新的更新记录没有针对KiCad 8的修改,所以有一定可能是插件开发者还没有对8进行优化(KiCad 8目前看起来还是有一些bug待修复)
 楼主| 发表于 2024-4-16 09:08:27 | 显示全部楼层
来反馈一下进度:经过尝试,导出时,不要选其它项目的Grouped选项,会让这个功能正常,我现在已经正常使用了,只是要注意自己检查一下归类是否会出现谬误。
GMT+8, 2026-10-24 21:54 , Processed in 0.012343 second(s), 23 queries .
