查看: 9438|回复: 2
KiCad能否单独隐藏某个元件的外形丝印?
发表于 2021-6-19 12:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个PCB,有一个5脚排针,从KiCad软件自带的封装库里面可以找到封装,绘制完成之后,这个排针有个丝印图,5个针下面都有轮廓线。
而我想在每个针下面标注文字,如照片中的P+、P3.0、P3.1、GND、3.3V这五个标注,结果就是文字跟针的轮廓叠在一起,很影响读取标注文字。我想让这一个元件的外形丝印隐藏掉,能做到么?虽然我可以用官方自带的封装库,复制一个出来进行修改,但是这样很麻烦,有没有一个简单的办法隐藏某元件的外形丝印?
发表于 2021-6-19 17:09:44 | 显示全部楼层
你好,你可以在你的PCB文件中选中你的元件以后右键打开封装属性,接着点编辑封装(如下图),接着在封装编辑窗口中修改或隐藏F.Silk层的所有元素。
注意要选择“编辑封装”,而不是“编辑库封装”。这样,新修改的封装不会影响整个KiCad库文件,而只在你该PCB文件的该元件生效。当你想恢复到原先的库封装时,选择上面的“从库中更新封装”就好。
 楼主| 发表于 2021-6-25 11:18:50 | 显示全部楼层
admin 发表于 2021-6-19 17:09
你好,你可以在你的PCB文件中选中你的元件以后右键打开封装属性,接着点编辑封装(如下图),接着在封装编 ...
搞定了,谢谢!搞定了。
GMT+8, 2026-10-27 02:08 , Processed in 0.015096 second(s), 23 queries .
