查看: 16591|回复: 3
PCB已经生成后又修改了原理图,怎样单独更新PCB封装?
发表于 2021-4-1 11:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前按照正常的流程,先绘制原理图,然后从原理图更新PCB,再完成布线等工作,PCB已经做好了。后来对原理图做了局部修改,主要是改了几个元件的封装,从0805改成1206。
我在PCBNew里面没找到怎么单独从原理图更新某元件封装的地方,这种情况应该怎么操作?我是直接在PCBNew里面手工修改封装暂时把问题解决了。
另外,假如原理图还有连接关系的改动、有新增/减少元器件的情况,在PCBNew里面又该怎么操作?目的是尽量保存之前布线的成果,只修改已改动部分。
发表于 2021-4-1 21:51:44 | 显示全部楼层
原理图里重新生成网表,PCB里重新读取网表就好了
 楼主| 发表于 2021-4-7 13:07:28 | 显示全部楼层
感谢!
我平时是绘制好了原理图之后,直接在原理图窗口点“工具”菜单——“从原理图更新PCB”,那么这个网表的作用是啥?似乎没有它我也能绘制出PCB。
发表于 2021-4-7 16:03:36 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2021-4-7 13:07
感谢!
我平时是绘制好了原理图之后,直接在原理图窗口点“工具”菜单——“从原理图更新PCB”,那么这个 ...
网表的作用是建立原理图元件跟器件封装之间的联系。
“从原理图更新PCB”我没怎么用过,不过应该是差不多的作用
GMT+8, 2026-10-26 00:55 , Processed in 0.013387 second(s), 20 queries .
